lisuyan 2010-07-22 16:20:06 | 山東省 其他專業(yè) | 477查看 3回答
山東96綜合定額基礎承臺問題
山東96綜合定額基礎承臺與基礎梁重疊部分計算問題?問題補充:不是圖形算量是手工算量,問題是:基礎梁和樁承臺是相互重疊的,基礎梁伸入承臺長度是2米,是否把重疊部分的工程量扣除后在加上軸線寬度,按山東96定額是按軸線計算,請問哪位師傅遇到此問題請幫助解答,謝謝!
已采納重疊部分定額已經綜合考慮,按軸線計算
2010-07-25 09:27:53
分別建立構件,分別畫至設計的位置或者軸線交界處。
2010-07-22 16:34:01
應該個算各的,承臺和基礎梁重疊部分已經包含在定額里了。
2010-07-22 17:39:04
