兜兜飛 2011-03-18 15:06:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 3回答
鋼筋單構件樓梯
鋼筋在單構件新建樓梯的時候,圖紙上的樓梯與選擇圖集里方向相反,選擇它可以嗎?
已采納鋼筋在單構件新建樓梯的時候,圖紙上的樓梯與選擇圖集里方向相反,選擇它可以。方向與算量無關。
2011-03-18 15:07:46
可以,只是方向相反,量上面是沒有影響的。
2011-03-18 15:08:06
換個方向看這個樓梯,是不是跟設計圖里的樓梯方向一樣了呢?
2011-03-18 15:49:29
