鴨蛋 2011-03-18 13:53:53 | 浙江省 其他專業(yè) | 3685查看 2回答
戶外接地母線
1.接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規(guī)定時,每根長度按2.5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 2.接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程量。接地母線、避雷線敷設,均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材料費時應另增加規(guī)定的損耗率。 以上我有兩個疑點。一管帽按加工件計算 那應該套什么定額啊 2.其長度按施工圖設計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度 我的理解是水平加垂直的在×3.9%這樣所計算出來的長度 套定額的時候主材是自己添加上去的 但是我不理解它另外增加規(guī)定的損耗率是多少啊??
管帽按加工件計算 不用套什么定額,在接地極的子目下輸入管帽。 2.其長度按施工圖設計水平和垂直規(guī)定長度另加3.9%的附加長度 是水平加垂直的在×3.9%這樣所計算出來的長度 套定額的時候主材是自己添加上去。另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)。
2011-03-18 14:00:57
1.管帽按加工件計算,就是另執(zhí)行定額,按管道中工藝管道中管件是單獨計算的,可套相應規(guī)格的管件制作; 2.附加長度應是計算的總長度*3.9%,而損耗率指的是定額的損耗,算完后一套接地母線定額,就可看到定額下的長度與輸入的工程量不一樣了,即含了損耗了; 3.例如河北定額,套電氣中接地章節(jié)中2-709接地母線,輸入工程量1米,從材料顯示從可看出是1.05米,多出的這0.05米即是損耗,不用手工調整含量; 4.其實這段話的含義就是說附加長度與定額含量都要計,但附加長度需在計算時乘系數,而損耗執(zhí)行定額時自動乘系數;
2011-03-18 14:08:33
