lixue0401 2011-03-18 09:33:44 | 山東省 其他專業 | 525查看 5回答
關于獨立基礎標高問題
老師,這個工程是沿街樓,有17戶,由于地勢高低偏差,每一戶都有高差,最高的基礎底層是4.5米,逐次遞減0.5米,我想問一下,這基礎怎么布置,怎么基礎底標高只能布置-100到0的實數,我想布置正數布置不上啊
已采納在定義樓層信息是把基礎層層高定義一個數,比如-3.000M。在繪制基礎時可以利用相對底標高設置。若是-3,.4M就把相對低標高設為-0.4M。若是-2.8M就把相對底標高設為0.2M。
2011-03-18 12:52:34
我做過類似的,我把基礎層的頂標高是設置到最高那一戶的室內地坪標高(標明了結構標高的就設置該處的結構標高)。
2011-03-18 09:39:54
你的基礎4.5肯定是地下4.5m吧?有高差的一段一段分別設置高度分別布置
2011-03-18 09:41:22
選擇最低標高為基礎底標高,在畫其他基礎的時候直接用基礎底標高+0.5~……
2011-03-18 14:45:02
標高是用米為單位的,可以輸入絕對值或用層底標高-0.5等這樣的輸入方法
2011-03-18 17:14:48
