蝴蝶 2011-03-18 01:44:43 | 廣東省 其他專業 | 516查看 3回答
請問大家一個照明線路的問題
同一個回路燈具,第一個燈具有安裝高度,垂直下去和上來的線應該是多少條,這個回路的開關是配電箱里面的,用zr-bv-3*2.5mm2
已采納同一個回路燈具,第一個燈具有安裝高度,垂直下去和上來的線應該是2條,這個回路的開關是配電箱里面的,用zr-bv-3*2.5mm2,其中有一條是重復接地線。
2011-03-18 05:52:08
設計標注是用zr-bv-3*2.5mm2,垂直下去和上來的線應該是3根zr-bv-2.5mm2.的單線。 只用三根zr-bv-2.5mm2.的單線。
2011-03-18 07:41:45
應該是3根線。 不是,開關切斷的只是一根火線。
2011-03-18 07:48:24
