  • 管件價格計算
    給排水、消防管道安裝工程中管件價格如何計價。是按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)量來計算主材費(fèi)還是按定額消耗量來計算主材費(fèi)用
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應(yīng)該按照定額消耗量計算管件費(fèi)用的,價格可以按市場價取定,但是消耗量要按定額規(guī)定,這是綜合考慮的
    2011-03-23 09:16:48
  • 我認(rèn)為應(yīng)該按照設(shè)計圖紙計算的數(shù)量來計算主材費(fèi)。
    2011-03-25 08:16:38
    2011-03-23 09:13:14
  • 要看用什么材料的,有的項(xiàng)目定額是給的消耗量(如PP-R管等),有的項(xiàng)目定額是按圖計算實(shí)際數(shù)量(如銅管等),主要要看定額要求和說明。如消耗量管件價格無法確定,可以參照全國安裝定額里面的管件含量表進(jìn)行組價。
    2011-03-23 09:32:04
  • 按照實(shí)際發(fā)生的數(shù)量進(jìn)行計價的。
    2011-03-23 13:34:30
  • 我們這邊一般是按照定額消耗量計入的,如果實(shí)際發(fā)生與定額消耗量相差很大的話那么可以協(xié)商調(diào)整,但是一般是不調(diào)整的,具體要看溝通和領(lǐng)導(dǎo)如何要求了
    2011-03-23 17:20:41
主站蜘蛛池模板: 礼泉县| 富平县| 田东县| 陆川县| 买车| 嘉峪关市| 东光县| 乐清市| 湖口县| 建昌县| 临沂市| 秦安县| 阜康市| 隆化县| 施秉县| 宜城市| 南涧| 龙海市| 临武县| 天祝| 彭州市| 喀喇| 嘉兴市| 渑池县| 新乡市| 张北县| 阿坝| 海晏县| 昌邑市| 尼玛县| 三都| 台南市| 泌阳县| 阜宁县| 苍溪县| 太原市| 偃师市| 河西区| 孝义市| 宜春市| 仁布县|
