臧 2010-11-21 09:00:32 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 751查看 1回答
江蘇金壇臧.
2008算量9.91.1688江蘇版急需幫助內(nèi)容???? 一、 鋼筋導(dǎo)算量后外墻內(nèi)腳手的量沒有,如何處理? 二、 不穩(wěn)定;①如定義到繪圖界面時(shí),繪圖按按鈕為灰色,需退出程序后重新打開方可;②現(xiàn)澆板的《原始面積》有無量出現(xiàn),需退出程序后重新打開后還不一定有量;③挑檐中檐內(nèi)面積等等代碼在何中情況下齊全(要齊全1.在新建挑檐構(gòu)件默認(rèn)的層頂標(biāo)高下;2.相鄰構(gòu)件或墻體為默認(rèn)的層頂標(biāo)高);④在新建工程的過程中一般先建首層,然后再建基礎(chǔ)層…. 把基礎(chǔ)層所需的構(gòu)件從首層復(fù)制后,首層內(nèi) 柱、墻等構(gòu)件在新建默認(rèn)的《層底標(biāo)高》被修改《基礎(chǔ)底標(biāo)高》,計(jì)算后出大量錯(cuò)誤;⑤基礎(chǔ)層中承臺(tái)、基礎(chǔ)梁、墊層、柱等構(gòu)件的標(biāo)高在設(shè)置正確的情況下,從三維圖中看出由誤。
已采納對(duì)于第一個(gè)問題 出現(xiàn)這種情況的可能是你外墻沒有閉合 即:外墻要和外墻有相交的部分 哪怕是1mm 我用的1688 沒出現(xiàn)問題 重新安裝軟件 或者交給廣聯(lián)達(dá)客服吧 這些都是軟件的問題
2010-11-21 14:18:01
