ailun79 2011-03-17 16:56:41 | 四川省 其他專業 | 1396查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2011-03-17 16:57:44
四川09定額,材料送檢費用的問題
在總說明中關于檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室所用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 我想問的是1、“對建筑材料”這個材料是指砼塊,砂漿試塊、砂等沒有合格證的材料嗎,這部分的復檢費用就由施工單位出嘛? 2、“建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗”這句話,比如說鋼材、水泥等有出廠合格證明的,在施工單位送去復檢后這個費用是不是就應該由建設單位出??? 甲供鋼材施工單位送檢的費用也由建設單位承擔嘛???只是在實際中本應由建設單位應承擔那部分這些檢測費用都由施工單位出了而已。如果找建設單位報還是有理有據的噻?? 謝謝。
關于定額材料運費的一個問題?
定額上說 (二)材料費 1.材料費是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。內容包括: (1)材料原價(或供應價格)。 (2)材料運雜費:是指材料自來源地運至工地倉庫或指定堆放地點所發生的全部費用。 (3)運輸損耗費:是指材料在運輸裝卸過程中不可避免的損耗。 (4)采購及保管費:是指為組織采購、供應和保管材料過程中所需要的各項費用。包括:采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗。 (5)檢驗試驗費 比如來了噸鋼筋 價格是每噸是4020元(其中含20元運費) 那么在軟件填材料單價時是不是直接填4000元 定額包含了20元的運費呢?
人工費的計算問題
1.四川09定額中A.A土石方工程說明中規定:樁間挖土方工程量不扣除樁所占體積,按每根樁增加普工0.6工日計算。 2.該定額總說明中規定:編制設計概算 施工圖預算 招標控制價時,凡定額規定的增減用工的單價按工程所在地區調整后的人工單價計算。 3.關于成都市等18個市、州2009年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整的批復中規定:成都市區建筑人工費調整幅度為77% 比如:AA0002人工挖土方子目,此定額子目的人工費是82.6元/10m3,而工程中有一個樁,那么按照規定增加普工0.6工日,按第3條規定,人工費=82.6*(1+0.77)=146.20元,按第1條和第2條,增加的人工費=0.6*146.2=87.72元,那么如果定額工程量是10m3,組成綜合單價的人工費=146.2+87.72=233.92元/10m3 請問專家,這樣的計算方式正確否?謝謝問題補充:我所在的四川地區使用的是清單計價定額,只有組成綜合單價的人工費 材料費 機械費 綜合費,看不出來挖10m3土所需的人工工日消耗量,在總說明中倒是說明了普工35元,這樣推算出人工工日消耗量=82.6/35=2.36工日,不知道對不對。根據公式: (2.36+0.6)*35*(1+0.77)=183.37元
數據更新時間 : 2025-05-26
