678 2011-08-13 23:45:37 | 四川省 其他專業 | 1236查看 1回答
四川09定額,材料送檢費用的問題
在總說明中關于檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室所用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 我想問的是1、“對建筑材料”這個材料是指砼塊,砂漿試塊、砂等沒有合格證的材料嗎,這部分的復檢費用就由施工單位出嘛? 2、“建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗”這句話,比如說鋼材、水泥等有出廠合格證明的,在施工單位送去復檢后這個費用是不是就應該由建設單位出??? 甲供鋼材施工單位送檢的費用也由建設單位承擔嘛???只是在實際中本應由建設單位應承擔那部分這些檢測費用都由施工單位出了而已。如果找建設單位報還是有理有據的噻?? 謝謝。
已采納在總說明中關于檢驗試驗費:是指對建筑材料、構件進行一般鑒定、檢查所發生的費用,包括自設試驗室所用的材料和化學藥品等費用。不包括新結構、新材料和建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 1、“對建筑材料”這個材料是指砼塊,砂漿試塊、砂等沒有合格證的材料,這部分的復檢費用是由施工單位出的。 2、“建設單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗”這句話,比如說鋼材、水泥等有出廠合格證明的,在施工單位送去復檢后這個費用是應該由建設單位出的。 甲供鋼材施工單位送檢的費用也由建設單位承擔的,只是在實際中本應由建設單位應承擔那部分這些檢測費用都由施工單位出了而已。如果找建設單位報還是有理有據的,實際情況就是這樣的。
2011-08-14 06:09:59
