lsr123 2011-03-17 15:55:08 | 四川省 其他專業 | 904查看 1回答
jhf1986
答題: 10362 被贊: 161
2011-03-17 15:57:48
總平 路燈的問題
請問大家 總平工程中 電纜穿PVC32埋地敷設 那么一般路燈的電纜溝挖多深呢 燈基礎挖多深呢 這么設計上都沒有寫啊
總平工程問題?
1、請問總平的路面和管道都只能套市政的嗎?市政的價格更高對施工單位最有利嗎? 2、小孔徑深井降水成井 土層鉆孔和大孔徑深井降水成井 土層鉆孔 分別是什么意思?3、輕型井點降水是什么意思? 4、在市政里面的排水工程中(1)現澆砼管道基礎是什么(是管道的砼墊層嗎?) (2)閉水試驗在怎樣的情況下才能套定額呢? (3)定型井和飛定型井有什么區別呢? (4)PVC管道安裝該套那個項目呢,在定額里面只有波紋管的安裝
市政總平管道安裝材料問題??
市政總平管道設計中,給水管采用鋼絲骨架塑料(聚乙烯)復合給水管。排水采用聚乙烯塑鋼纏繞排水管。我不是搞安裝的,我想請教一下總平上給水管和排水管通常情況下是采用什么材質的管道?單價150的給水和200的排水單價分別是多少??如果采用設計用的這2種材質管道,同種規格單價分別又是多少?
高層建筑總平
你好 我想問問關于 住宅小區內的給水總平管網 是套市政定額還是安裝?
電力,安裝,電氣,配網,遷改,總平
請問定額中的成套啟動調試,什么時候才套用?四川定額,你們其他地方有用過嗎?我好像還沒見有人用過呢,這個定額
數據更新時間 : 2025-05-24
