平平玩 2010-12-02 16:24:40 | 四川省 其他專業 | 915查看 1回答
總平 路燈的問題
請問大家 總平工程中 電纜穿PVC32埋地敷設 那么一般路燈的電纜溝挖多深呢 燈基礎挖多深呢 這么設計上都沒有寫啊
已采納在路燈安裝工程中采用PVC-32管埋地敷設管線時,一般要求在-800mm深左右,路燈基礎底座對于普通幾米高度時坑的深度與溝相同,采用獨立砼基座時600*600*400就可以(砼基礎底*高*頂)。設計時沒有明確時可以直接咨詢一下設計單位得以明確為好。
2010-12-02 16:57:19
