rong 2011-03-17 10:23:28 | 廣東省 其他專業 | 1396查看 4回答
如圖所示,圖示的走廊要計算建筑面積嗎?(廣東定額)
如圖所示,學校這樣的走廊計算建筑面積時,是計算一半還是全算?層高超過超過2.2米。問題補充:定額是這樣說:“ 3.0.8建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。的:“
已采納你這個外走道,可計算一半建筑面積。
2011-03-17 10:28:09
應該就是建筑面積。
2011-03-17 13:02:32
定額規定:建筑物外有維護結構的挑廊、走廊等,按其圍護結構的外圍水平面積計算建筑面積
2011-03-17 10:49:21
只要在圖紙上找到有說明它是架空走廊的依據就可以計算全面積,看看國標的建筑面積計算規則
2011-03-17 12:00:42
