aui95gkv 2010-07-20 09:33:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 241查看 1回答
在線提問框架柱有柱
框架柱有柱垛,非柱垛部分配筋主筋是8B20,箍筋A8-100(3*3),柱垛外側縱筋有2B14,拉筋A8-200,深入柱子一半寬度,用軟件輸入怎么定義構件啊。我看了參數化柱也沒有相近的類型
這樣的框架柱可以作為異形柱來處理。操作步驟如下: 1.在參數化柱中選擇截面相似的柱來定義其截面尺寸,如果找不到截面形狀相似的柱,則通過新建異形柱來定義柱的截面尺寸; 2.因為此柱配筋不同,所以我們可以用“柱截面編輯”功能來處理鋼筋信息;具體方法如下:1)在定義好的柱屬性中,修改屬性“截面編輯”右側單元格中的屬性值為“是”,這樣就可以手動進行鋼筋,包括縱筋、箍筋、拉筋的設置了,如下圖所示;2)首先修改柱縱筋,在彈出的“截面編輯”窗口中,分別輸入柱垛部分縱筋信息和非柱垛部分縱筋信息,然后根據圖紙選擇布置角筋還是邊筋;3)接著編輯柱箍筋,先在窗口中“布置箍筋”右側輸入框中輸入箍筋信息,然后選擇是布置矩形箍筋(封閉箍筋)、還是直線箍筋(拉筋或單肢箍),再手動繪制箍筋的位置,這樣即可處理你所說的柱了。 注:柱的配筋不同,使用的方法會有所區別。
2010-07-20 10:33:01
