lilide 2011-03-17 09:11:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1687查看 4回答
柱表中每層的鋼筋不一致怎么辦?
建立好柱表后,基礎(chǔ)層和首層的柱子的縱筋不一樣要怎么畫?
把首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層然后按F3批量選擇修改
2011-03-17 09:28:17
你可以按F3批量選擇,在繪圖界面的時候點擊屬性,一次性修改即可。
2011-03-17 09:17:05
分層、分別定義構(gòu)件好了。
2011-03-17 09:44:55
柱表應(yīng)按圖一樣式進(jìn)行建立,完了生成構(gòu)件,這是軟件會將你在柱表中輸入的信息按照樓層標(biāo)高去進(jìn)行生成構(gòu)件,點擊確定后,你可以在各層的柱子構(gòu)件下看到剛才柱表中你輸入的那些信息生成的構(gòu)件。 當(dāng)這些構(gòu)件生成后,比如你繪制完首層,二層柱子同一層一樣,只是鋼筋信息不通,那么你可以采用復(fù)制首層柱子到二層,在圖二選擇界面要注意下!你需要選擇“只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層構(gòu)件屬性”這樣你二層的柱子鋼筋信息等才不會被從首層復(fù)制上來的圖元將屬性替換掉!
2011-03-17 10:49:06
