lly_2010 2011-03-16 19:43:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3027查看 2回答
關于剪力墻與約束邊緣柱的畫法問題
1.剪力墻兩端有GJZ和GYZ,在畫圖剪力墻時,是否應該把GJZ和GYZ所占的區域先布置上剪力墻,然后在布置柱子。或者剪力墻直接布置到GJZ的中心線。以上兩種方法那一種更合理? 2.我現在做的項目把GJZ 區域全部布置上剪力墻,但是整個GJZ區域也布置上了剪力墻縱筋,實際上施工時,剪力墻縱筋根數應扣除GJZ的區域。也就是GJZ區域只有柱子縱筋,而沒有剪力墻縱筋?
已采納1.剪力墻畫的時候要完全充滿暗柱,就是暗柱里全部有墻 2.約束邊緣柱,包括非陰影區按軟件中約束暗柱定義,按圖紙尺寸準確定位畫上去 3.軟件會自動扣減剪力墻縱筋根數
2011-03-16 20:02:08
1、應先畫剪力墻再畫暗柱、端柱等; 2、端柱、轉角柱等算剪力墻的一部分,剪力墻縱筋是到柱邊的。
2011-03-16 20:17:15
