水泡0oo 2011-03-16 16:49:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 891查看 2回答
小便器單位換算
圖中這條清單單位為:套,定額子目單位為:10組,那么定額的工程量是多少組呢?麻煩能詳細說明或者列式問題補充:清單的工程量是7套,想問定額子目的工程量是多少組,這個多少組要自己計算出來后輸進去的。
已采納清單項是按照單位數(shù)量來綜合考慮單價的,在套用定額時是按照定額的子目套用來考慮,肯定單位是不相同的。定額是按照10套為單位考慮的,只要是輸入數(shù)量即可,軟件會自動進行換算的。數(shù)量還是計算出來的量,無非是定額按照10套為單位記得,給轉(zhuǎn)換成清單后為單個多少錢而已。一套就是一組,數(shù)量就是7.
2011-03-17 08:02:29
直接輸入自然單位數(shù)字就行了,幾組就輸入幾,軟件會自動換算的。
2011-03-16 16:58:02
