小偉 2011-03-16 14:37:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1148查看 3回答
鋼筋搭接如何計算
鋼筋搭接按8米一個搭接 如果鋼筋長度為8.45米 還用給搭接嗎
已采納關(guān)于搭接河北定額有如下規(guī)定: 1.鋼筋接頭設(shè)計圖紙已規(guī)定的按設(shè)計圖紙計算;設(shè)計圖紙未作規(guī)定的,現(xiàn)澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內(nèi)者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規(guī)范及設(shè)計規(guī)定計算。現(xiàn)澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規(guī)定計算,但層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。 2.鋼筋搭接按8米一個搭接 如果鋼筋長度為8.45米 用給搭接,只要超過規(guī)定值就計搭接,不管超過多少;
2011-03-16 14:55:42
必須需要搭接 只要超過8m就要計算一個搭接
2011-03-16 14:39:44
規(guī)定就有一個臨界問題,規(guī)定是8米,8.01米也應(yīng)計算一個搭接。
2011-03-16 14:47:30
