,晴空 2008-11-26 14:26:00 | 河北省 其他專業(yè) | 3044查看 1回答
柱中Φ25和Φ22鋼筋上下搭接,搭接長(zhǎng)度應(yīng)如何計(jì)算r
已采納按小鋼筋直徑(Φ22)的倍數(shù)計(jì)算搭接長(zhǎng)度。因?yàn)樾≈睆戒摻畹囊筮_(dá)到后,大直徑鋼筋的要求肯定能達(dá)到;如果以大直徑鋼筋考慮的話,強(qiáng)度還沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度值時(shí),小直徑鋼筋承受荷栽超過(guò)臨界值就可能已經(jīng)破壞
2008-11-26 14:26:00
請(qǐng)問(wèn)08清單規(guī)范中鋼筋工程量的計(jì)算包不包括鋼筋的搭接長(zhǎng)度?如何理解鋼筋清單最后文字的說(shuō)明?
GGJ10.0中,剪力墻外側(cè)水平鋼筋連續(xù)通過(guò),此處是需要增加一個(gè)搭接的,但是軟件沒(méi)有計(jì)算,如何處理?=
