zhu623341 2011-03-16 14:26:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 4回答
關于坡屋面板受力筋的問題
三點定義斜板后,畫板受力筋后動態(tài)觀察鋼筋是位于一個平面而不是同板在斜面上布置的,請問這樣算的量準嗎?或板受力筋怎么畫斜方向的
已采納這只是一個顯示問題,不影響算量的。
2011-03-16 14:32:45
布置斜板鋼筋時定義按板邊布置,鋼筋就在板內(nèi)。如果鋼筋不在板內(nèi)計算就不準。
2011-03-16 14:33:52
其實上面兩位說的一樣,計算結果是一樣啊。只是顯示問題,
2011-03-16 15:03:41
軟件現(xiàn)在就作到這一步,是顯示問題,不影響計算結果
2011-03-16 15:00:07
