me****@163.com 2012-05-11 20:10:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1421查看 4回答
老師,斜屋面板如何設置溫度筋?
老師,結構說明中提到要在斜屋面板負筋未拉通處均設A6@200雙向溫度筋,與板負筋搭接長度為200mm,請問如何設置?
已采納在畫上平板時布置上受力筋、溫度筋,然后再用三點斜板功能即可。
2012-05-11 20:25:41
你可以按正常的平板布筋方式進行分布筋及溫度筋的布置,只是在計算設置中修改溫度筋與板負筋的搭接長度為200,軟件默認為150
2012-05-11 22:56:42
按正常布置板受力筋一樣布置,定義板的斜高,受力筋按每塊斜板布置,在沒有面筋的板上布置溫度筋
2012-05-12 08:32:29
可以按負筋 畫線布置就可以
2012-05-12 08:53:04
