yu****@163.com 2011-03-16 13:06:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1802查看 3回答
鋼筋4D和8D問題
在鋼筋里,有個設(shè)置時按外皮長度計算,但是在箍筋公式里,有個雙只箍調(diào)整長度,單只箍調(diào)整長度,我該設(shè)置成多少啊,彼此的關(guān)系式什么啊,如果我設(shè)置成外皮長度,雙只箍調(diào)整長度,單只箍調(diào)整長度該設(shè)置成多少啊,如果我設(shè)置成按中軸線計算,雙只箍調(diào)整長度,單只箍調(diào)整長度該設(shè)置成多少啊
已采納你好:工程設(shè)置里的按外皮計算與按內(nèi)皮計算,不光是與箍筋有關(guān),與代彎鉤的都有關(guān)系,所以建議按外皮計算,按外皮計算箍筋的調(diào)整長度軟件默認的是8d.,最短不能少于4.2d.這是最少的長度了,也就是施工的長度。拉筋還是按2d.
2011-03-16 18:54:17
設(shè)置了按中線計算或按外皮計算,就不要再去設(shè)置其他了。
2011-03-16 13:08:10
當我們用截面b-2*bhc的時候,保護層定義是在主筋的外邊緣,所以要算至外皮,需要加回兩個箍筋直徑,箍筋4個邊,所以需要加回8*d,拉筋只有兩端,所以只需要2*d即可。 如果沒有特殊要求,按照軟件默認計算即可。
2011-03-16 14:58:27
箍筋公式:(b+h)*2-8*保護層厚度+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 我看有的時候不加8d有的時候又加了的,請具體說明一下他們的區(qū)別,為什么?
這里的r=8d,r=6d是算入0.4lab還是15d。其中平直段指那個位置問題補充:不好意思哈,我不知道怎么上傳2張圖片,還有張鋼筋彎錨的圖片
2*((200-2*25)+(500-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d)中的8d是什么意
2*((200-2*25)+(500-2*25))+2*(11.9*d)+(8*d) 中的8d和11.9D分別是什么意思 ?我是新手 希望大家能給我講解下 在這里謝謝大家了 我給你米加分
