無奈 2011-03-16 11:16:09 | 山東省 其他專業 | 4927查看 8回答
橋架支撐架
有哪位高手知道 如何選用橋架支撐架 例如橋架200*100 400*200 100*100等支撐架應選擇規格是多少? 是否有相應的規范或者根據 ?謝謝 急需
(8)
已采納一般小型的橋架用的是30*3的角鋼,吊桿用的是8#全絲吊筋,200*100以上的就是用40*4的角鋼,8#全絲吊筋。400*100以上的就需要50*5的角鋼,10#全絲吊筋。600*100及以上的就要加槽鋼了,用膨脹螺栓固定,再加12#全絲吊筋。但是一般角鋼是與橋架一起供貨。不用再計取費用了,只要將全絲吊筋計取費用就可以了。 垂直橋架敷設用的支架是定做的,一般是與橋架共同供貨,不需要在計取主材費了
2011-03-18 09:37:08
橋架的支撐沒有相應的規范是更具現場需要由廠家或自己制作的,支撐需單獨按照鐵構件計算。
2011-03-16 11:37:41
就是橋架的支吊架啊,橋架不會自動飄在半空中滴.工程量計算可以查《05系列建筑標準設計圖集》里電氣專業有支架規格。
2011-03-16 11:53:24
沒有相應的規范或者根據,可以根據現場實際情況確定。 預算時,根據橋架尺寸確定好了。 好的。
2011-03-16 11:24:33
橋架一般都是吊架,也有支架,吊架的話一般是角鋼L5*5加吊桿,具體的支吊架規格尺寸可能看圖集《05系列建筑標準設計圖集》里05D5圖集,第159-161頁。
2011-03-16 13:56:38
可根據設計按金屬工程計算,電器安裝定額中有橋架的定額子目,不知道是否電器中的橋架
2011-03-16 14:58:54
根據橋架安裝的規范,結合現場情況選擇橋架的支架的型號
2011-03-17 08:06:11
根據橋架的規格、內面電纜的規格、支撐架的間距來選用橋架支撐架。小型一般可以憑經驗估算。大型橋架必須進行結構計算來確定。
2011-03-17 16:24:45
