考拉 2011-03-16 09:53:21 | 河北省 其他專業 | 4135查看 3回答
什么是腋筋,都分布在什么位置,怎么計算
什么是腋筋,都分布在什么位置,怎么計算。什么是中間筋和溫度筋,設置在什么位置,怎樣計算。謝謝
就是一個梁或者柱的下部需要加強的部位
2011-03-16 09:58:12
答:腋筋是的加腋鋼筋 現在軟件能處理梁的加腋了
2011-03-16 09:57:44
1、加腋看一下03G101-1圖集就明白了,下附圖1(圖集第60頁)。 2、中間層筋是板面筋和底筋之間的一層設置的鋼筋,一般在板較厚時設置。 3、溫度筋是用來抵抗溫度應力的,一般是在沒有鋼筋的位置布置(如板上部只有支座負筋時,板中間的位置)。
2011-03-17 09:33:17
