  • 現澆板負筋及分布鋼筋構件設置好繪完圖后,計算時為什么沒有分布鋼筋量
    現澆板負筋(不是底筋和面筋)構件設置好繪完圖后,計算時為什么沒有分布鋼筋量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有雙向受力筋的位置分布筋軟件會扣減。
    2010-09-13 16:46:10
  • 分布鋼筋量不是必須有的,不需要的時候軟件是不給計算的;
    2010-09-13 16:39:02
  • 你看看你這個地方是不是把負筋給刪除掉了
    面筋
    2010-09-13 16:39:08
  • 有啊,你先看看你負筋屬性里面有沒有分布筋的信息,如果有,你匯總計算后, 點擊編輯鋼筋命令,在點擊一個負筋,在下面應該就有負筋的分布筋的量。
    底筋和面筋
    廣聯達服務新干線
    2010-09-13 16:41:35
  • 你如果是已經畫入了負筋再來定義構件中設置分布筋,匯總后就沒有你設置的分布筋工程量,這時你可選擇在設置分布筋的負筋,再進行屬性設置,最好先設置好分布筋后再進行繪圖。
    2010-09-13 16:44:00
  • 在繪圖區,選擇一根負筋,右鍵構件屬性查看是否還存在分布筋。因為這個是黑色字體的,看下有沒有刪掉。
    2010-09-13 16:41:15
主站蜘蛛池模板: 南江县| 洪雅县| 楚雄市| 高邑县| 多伦县| 垦利县| 辽阳市| 鹿邑县| 德阳市| 岚皋县| 晋中市| 英吉沙县| 奉节县| 南宁市| 铜鼓县| 上思县| 新安县| 建德市| 聂拉木县| 百色市| 通河县| 中西区| 金坛市| 左云县| 青铜峡市| 汨罗市| 平乡县| 垫江县| 喀喇| 新宁县| 龙胜| 威远县| 嵊泗县| 伽师县| 宜昌市| 历史| 南部县| 克拉玛依市| 修水县| 青神县| 油尖旺区|
