Sessile swordsman 2011-03-16 00:14:40 | 重慶市 其他專業 | 1907查看 7回答
有保溫外墻(外保溫),陽臺建筑面積是從保溫層算,還是從結構層算?
(7)
已采納有保溫外墻(外保溫),陽臺建筑面積是從保溫層算,還是從結構層算?當然是從保溫層外皮算。陽臺部分按一半算。
2011-03-16 08:08:27
有保溫外墻(外保溫),陽臺建筑面積是從保溫層算,不是從結構層算的。如果從結構層計算,那么建筑面積就會計算多了。
2011-03-16 06:05:00
按新建筑面積計算規則,保溫外墻(外保溫),保溫層是計算建筑面積的。
2011-03-16 07:57:52
按新建筑面積計算規則,不論一切凹凸陽臺,建筑面積按陽臺投影面積的1/2計算。
2011-03-16 08:11:08
從保溫層開始計算。
2011-03-16 08:19:56
這就是個整體的面積分為兩塊的問題,你如果從結構層算起,那么另一塊的面積就相應的少點,但如果你從保溫層的外邊算起,,那么另一塊的面積就相應的多點,就看你站在什么角度上說話,也就是說你是甲方還是乙方的問題,其實沒有差多少面積,因為我也遇到過這樣的事情,我也很為難,但我是甲方,我也就按照我自己的意思給計算了,等到結算時甲乙方在核對
2011-03-16 08:47:02
結構層算面積,保溫不計面積
2011-03-16 15:05:31
