double326 2011-03-15 13:03:42 | 遼寧省 其他專業 | 1225查看 4回答
門斗,有兩面是墻,有一面是門,還有一面什么都沒有,有頂蓋,應該算全面積還是算一半的面積。遼寧08定額
門斗,有兩面是墻,有一面是門,還有一面什么都沒有,有頂蓋,應該算全面積還是算一半的面積。遼寧08定額問題補充:什么都沒有的那面直接接的是,室外樓梯,這個門斗不是突出墻外的,是在兩墻之間
已采納挑出部分大于2.1米計算一一半,小于2.1米不計算面積!這個有一面沒有維護結構只能適用于雨棚的計算方法
2011-03-15 13:27:43
按照一半計算
2011-03-15 13:05:26
高度2.2米以上計算全面積,不足2.2米,計算一半建筑面積。
2011-03-15 13:07:21
建筑工程建筑面積計算規范 GB/T 50353 的規定是:(這是現行的規定) (11)建筑物外有圍護結構的落地窗、門斗、挑廊、檐廊,應按圍護結構外圍水平面積計算。層高在2。2M及以上者應計算全面積;層高不足2。2M者應計算1/2M者面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算. 固此,您的問題的結論,按層高是否低于2.2M計算.與是否有圍護結構來定.
2011-03-17 15:30:30
