double326 2011-03-15 12:37:09 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1968查看 2回答
門斗,有兩面是墻,有一面是門,還有一面什么都沒有,有頂蓋,應(yīng)該算全面積還是算一半的面積
門斗,有兩面是墻,有一面是門,還有一面什么都沒有,有頂蓋,應(yīng)該算全面積還是算一半的面積。遼寧08定額
已采納建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計(jì)算。
2011-03-15 13:51:17
挑出部分大于2.1米計(jì)算一一半,小于2.1米不計(jì)算面積!這個(gè)有一面沒有維護(hù)結(jié)構(gòu)只能適用于雨棚的計(jì)算方法
2011-03-15 13:27:49
