cau020905202 2011-03-15 11:48:01 | 北京市 其他專業(yè) | 678查看 5回答
管道保溫及套管
管道需要保溫,那么在穿墻時(shí)套管尺寸如何確定呢?是否穿墻部位不用保溫呢?
已采納一般穿墻套管都要比管道大兩號(hào),加上保溫厚度穿墻套管管徑不夠的話就應(yīng)該再加大,保證管道保溫的連續(xù)性。
2011-03-15 11:55:26
穿墻的部位也要做保溫的,加上套管的厚度好了
2011-03-15 11:52:27
套管比管道大兩號(hào),也就是說管道是50的,套管就是75的,一般保溫是30-50mm厚的。所以,穿墻管道在套管里面部分是不能安裝保溫材料的。 *****穿墻部位不用保溫了。
2011-03-15 14:26:51
套管要比管道大兩號(hào),穿墻管道在套管里面部分要把保溫材料碎料在管道周圍填實(shí)。
2011-03-15 17:09:24
1、管道需要保溫,那么在穿墻時(shí)套管尺寸如何確定呢:大于2級(jí)管道直徑,不如25的管,穿墻套管要用40的或50的。 2、是否穿墻部位不用保溫呢?:填塞保溫棉等
2011-03-16 10:30:43
