wind690 2011-03-15 09:26:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 2回答
剪力墻鋼筋輸入
剪力墻豎向鋼筋外側C12@200+C12@200,內側c14@200應該怎么輸入啊??? 外側鋼筋是應該輸入(2)C12@200+(1)C14@200呢還是(1)C12@200+(1)C14@200?問題補充:怎么畫我知道,關鍵是我不知道它圖紙標注這個外側C12@200+C12@200是什么意思??是外側雙排筋嗎???
都可以,但要注意繪圖方向, 在軟件中,在屬性編輯里面直接輸入兩種直徑用+號連接即可。需要注意的是加號前面的表示墻(按繪制方向)左側的鋼筋,加號后面的是墻右側的鋼筋。
2011-03-15 09:30:26
你好:可以這樣輸入(1)C12-100+(1)C14-200。順時針方向畫墻,就可以了。
2011-03-15 09:32:02
