huxiang1986 2013-11-29 14:40:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 3回答
剪力墻外墻鋼筋輸入
剪力墻外墻鋼筋輸入
已采納可以在定義構建的時候在其他鋼筋里邊計算,并且可以選擇為水平或豎直加強筋。這樣比較準確,只需要簡單計算相對應的尺寸,變能保證計算的正確。
2013-11-29 15:04:37
短的垂直鋼筋需要在其它鋼筋中布置的。
2013-11-29 14:42:38
你好:輸入按(1)C14/C16@180+C14@180
2013-11-29 14:44:01
