zhaojun2008 2011-03-15 09:09:26 | 山西省 其他專業 | 817查看 3回答
甲供材料的扣除
如建筑工程施工合同中沒有約定,甲供材料如何扣除?問題補充:你可能誤解我的意思。我是想請教,如何合理的扣除甲供材料費,不是如何操作軟件。
正確的做法時并入工程中同時計算,也價差的調整,在“人材機匯總”中選擇“甲供材料”,這樣就可以選擇打印出相應的材料報表,在費用匯總中插入一行,選擇甲供材料代碼也行,這樣甲供材料費用做為預付款處理,這是稅務部門認可的計算方式。如果是采用甲供材料不列入計算,都是漏稅行為就是了。 “如果實際領用量大于預算量,如何扣除?”這也許是浪費,這種情況就是我解釋的方法最好處理,及領用材料時的相關手續,在財務上直接用做預付歀入帳。同時在合同上也要有獎罰制度,多領是浪費,少領是節約的處理方法。
2011-03-15 09:14:34
在人財機匯總界面,找到甲供材料,將供貨方式改為完全甲供, 然后再費用匯總界面的總價之前增加一項(甲供材),最后總價就是含稅工程 造價-甲供材料費。如圖!
2011-03-15 09:11:26
答:合同范圍內材料直接套商務標計取定額材料費+材料價差+稅金即可,合同范圍外市場詢價與甲方商量解決即可。
2011-03-15 10:12:41
