guanqing 2009-12-02 16:01:55 | 山西省 其他專業(yè) | 7916查看 6回答
甲供材料如何結(jié)算?
甲供材料如何結(jié)算? 如:鋼筋為甲供材料,1、在實際供的工程量大于預(yù)算工程量,結(jié)算時,如何結(jié)算?
(6)
已采納甲供材一般按預(yù)算價進入工程造價,扣除時也按預(yù)算價扣除,甲供材的市場價與預(yù)算價的差額由甲方自行解決,在扣除過程中乙方可以計取甲供材的保管費,如果乙方領(lǐng)用數(shù)量多于理論用量,則多領(lǐng)部分應(yīng)按市場價退還,關(guān)于甲供材的稅金,應(yīng)當(dāng)作為工程總造價的一部分,在稅后扣除。 具體解釋詳參廣聯(lián)達(dá)09年第二期《數(shù)字造價》文《如何做好結(jié)算審核工作》
2009-12-02 19:38:28
按甲方提供的材料單價乘以施工方收到的數(shù)量扣回,施工方可以收取需要入庫材料的保管費
2009-12-02 16:42:34
以結(jié)算工程量加定額損耗量為供貨材料量,如供貨的工程量大于結(jié)算的工程量,超出部分要從施工方的結(jié)算款中扣
2009-12-02 16:52:23
甲供材料如何結(jié)算? 如:鋼筋為甲供材料,1、在實際供的工程量大于預(yù)算工程量,結(jié)算時,如何結(jié)算? 計取全部費用有稅前扣除,怎么會大于預(yù)算工程量,是增加的可以辦結(jié)算補充,如果是施工單位多用了就要按市場價格賠償。
2009-12-02 16:07:54
如果甲供料大于實際預(yù)算量時的結(jié)算: 1.辦理退料手續(xù)將多余退還甲方后進行結(jié)算。 2. 不辦退料時,則按實供量扣除結(jié)算量后,對于超過部分按采購價+采運費,并如實在施工單位的工程結(jié)算款中扣除。
2009-12-02 17:11:03
問題分析:一般按定額(含損耗等)數(shù)量結(jié)算,,若是施工單位用超了,我們單位一般會超過部分按實際價格結(jié)算并增加2%的罰款,若是在定額損耗范圍內(nèi),一般節(jié)約部分歸施工單位所有,這個主要看合同約定。還有一種情況,投標(biāo)報價已含,結(jié)算時,甲供材料可能按清單數(shù)量(實際竣工圖凈尺寸計量,清單計算規(guī)則),這個時候施工單位在報價的時候就要考慮施工損耗和預(yù)留長度等原因增加的部分(若甲方清單未約定此比例,有時候甲方也會給個損耗和預(yù)留長度及波形長度的增加比例,也可能約定按本地消耗量定額的規(guī)則計量),一般含在綜合單價內(nèi),主要還是要看合同中約定。
2009-12-02 18:38:13
