  • 坡屋面板鋼筋怎么計算
    軟件計算的時候。水平方向面筋就是長度-2個保護層,豎直方向凈長-保護層+計算錨固小于250,則長度計為250+彎鉤。這個又計算了一個彎鉤。 底部受力筋橫向、凈長+計算錨固小于250,則長度計為250+計算錨固小于250,則長度計為250+兩倍彎鉤 我就不明白。2邊事屋脊。又沒梁。怎么計算錨固、 豎向、凈長+計算錨固小于250,則長度計為250+設定錨固+兩倍彎鉤 為什么這一個計算250的錨固,一個又用設定錨固27*D 麻煩高手給我講講。
    坡屋面
  • 如果是為了工作,鋼筋畫好,再變坡屋面,軟件會自動按坡屋面計算鋼筋的, 如果為了學習,就要按G101圖集來認真研究了.
    2011-03-22 08:01:54
  • 鋼筋是要伸過相鄰板內錨固。
    2011-03-14 17:41:58
  • 你好:你看一下坡屋面板的節點設置就明白了,還有就是當受力筋的錨固長度小于250時,按最小錨固長度250計算。
    屋面板
    廣聯達服務新干線
    2011-03-14 19:53:24
  • 你所說問題與你畫法有關系,你的斜屋面板是先分割好,在定義坡屋面板的,然后再布置受力筋的,那么你的每一塊板鋼筋都是斷開的,也是變數的長度,也就相互錨入各自的板中,你在編輯鋼筋中是不是這樣的。我建議你先畫好板,布置上受力筋,然后再定義坡屋面板,算出的鋼筋結果與你的也不一樣,也與實際施工比較相符,基本上也能按照節點設置來算的,試試看。
    2011-03-18 17:17:11
主站蜘蛛池模板: 金昌市| 镇远县| 房山区| 松原市| 始兴县| 银川市| 盐源县| 北川| 巴林左旗| 宝鸡市| 达日县| 甘孜| 永德县| 吉木乃县| 建湖县| 邹城市| 江口县| 犍为县| 西充县| 博兴县| 鄂州市| 枣庄市| 金门县| 休宁县| 奉贤区| 土默特右旗| 于都县| 乾安县| 洛隆县| 新兴县| 泰安市| 阳曲县| 噶尔县| 威海市| 博湖县| 寻乌县| 容城县| 达州市| 北票市| 陆良县| 长葛市|
