YK****@COM.CN 2008-07-20 16:35:04 | 湖北省 其他專業 | 422查看 6回答
請問:鋼筋軟件714版本可以定義斜屋面板嗎?
(6)
已采納先按平板定義,畫平板,然后在繪圖輸入中的定義斜板的命令即可將其畫面斜屋面板。
2008-07-20 16:47:11
答:應該不可以。 斜屋面板鋼筋如何考慮? 答:目前鋼筋斜屋面還沒法處理,只能把斜板放平,在布置鋼筋,屋脊處板鋼筋的彎折長度可在調整長度處填入。
2008-07-20 16:37:24
你可以試一下就知道了,或在板構件繪圖狀態,看有沒有定義斜板功能,如有,就說明可以定義斜屋面,再一個方法,就是下載新的版本
2008-07-20 16:41:47
答:鋼筋版本在1070及以上的版本才可以處理斜板構件的鋼筋,你那個鋼筋版本不可以利用斜板構件。
2008-07-20 16:43:34
應該可以。先畫斜板再布鋼筋。
2008-07-20 16:44:22
自己用軟件試一下就行了,能不能計算就知道了。遇事要自己多思考才能進步
2008-07-20 16:45:18
