方向 2011-03-14 11:42:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 5回答
基礎(chǔ)梁加液鋼筋如何計(jì)算?
當(dāng)基礎(chǔ)梁上柱截面寬于基礎(chǔ)梁截面寬時(shí)的加液鋼筋,在鋼筋2009中如何計(jì)算? 謝謝!請(qǐng)大家指導(dǎo)!
在原位標(biāo)注里輸入。
2011-03-14 11:50:27
看圖紙大樣圖,如果是正常的三角斜邊加腋,就在原位里輸入;如果是矩形的加腋,只有在“其他鋼筋”里輸入,至于導(dǎo)入圖形后,只有采取打斷,然后編輯截面的操作。
2011-03-14 14:55:26
原位標(biāo)注里輸入實(shí)在不行就單構(gòu)件輸入
2011-03-14 12:59:04
不好畫,一般在單構(gòu)件中輸入。
2011-03-14 13:12:55
1、“當(dāng)基礎(chǔ)梁上柱截面寬于基礎(chǔ)梁截面寬時(shí)的加腋”在平法中稱為【基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造】,見04G101-3圖集第31頁,目前該加腋構(gòu)造在軟件中還沒有設(shè)置對(duì)應(yīng)的構(gòu)件,一般在【單構(gòu)件輸入】中自行輸入,導(dǎo)入圖形軟件后,可利用【獨(dú)立基礎(chǔ)】等構(gòu)件代替布畫,套做法時(shí)利用代碼解決即可。 2、軟件【原位標(biāo)注】中的加腋(對(duì)應(yīng)04G101-3圖集第33頁),是指基礎(chǔ)梁梁高加腋構(gòu)造,和側(cè)腋構(gòu)造是完全不同的兩個(gè)概念,且不要將二者混淆。
2011-03-14 15:23:11
