realfox@126.com 2012-07-05 12:37:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1377查看 2回答
基礎(chǔ)梁加腋處的鋼筋如何在梁內(nèi)平法中輸入?
在基礎(chǔ)梁中由于梁寬小于柱寬需在柱側(cè)加腋,該部分加腋的鋼筋在平法中如何輸入?
已采納在基礎(chǔ)梁中由于梁寬小于柱寬需在柱側(cè)加腋,該部分加腋的鋼筋在平法中如何輸入?----------------這個目前建議在單構(gòu)件中補充輸入。
2012-07-05 13:07:25
你好: 也可以用剪刀墻做,根據(jù)圖紙要求輸入鋼筋信息,這種做法,鋼筋量也會有大的差異。可以一試。
2012-07-06 07:33:16
