tanli518 2011-03-14 10:48:10 | 北京市 其他專業 | 828查看 2回答
關于北京05房修定額中,模板單價按照市場價調整的問題
我按照北京房修05定額套模板時,例如1-4(設備基礎),需計入主材:鋼模板、卡具、木模板、鋼支撐的市場價,但是按照造價信息中模板租賃費時按照m2給出的,如何進行調整?
我按照北京房修05定額套模板時,例如1-4(設備基礎),需計入主材:鋼模板、卡具、木模板、鋼支撐的市場價,但是按照造價信息中模板租賃費時按照m2給出的,如何進行調整? 組合鋼模板P3015(300*1500)15~17.5kg/塊、P2015(200*1500)10~12kg/塊、P1515(150*1500)8.5~10kg/塊、P1015(100*1500)7~8.5kg/塊,U型卡0.18kg/個,鋼支撐15~17.5kg/根 木模板按落葉松板計取的單價,一般都攤銷5次。 每月造價信息(裝訂版本)有租賃價格 我想知道具體是怎么測算的,您能給我講的在明白一點嗎?剛剛接觸北京定額的,實在是不好意思了。比如我現在計算的我的模板面積是10m2,按照2011年2月的造價信息,怎樣計算出鋼模板、卡具、鋼支撐和木模的市場價???跪求。。。謝啦! 模板面積是10m2,套用相應定額子目,在工料機顯示里有鋼模板、卡具、鋼支撐和木模的用量(kg、m3),總用量/每平米重量=面積*每m2日租賃費*租賃日期 截圖模板租賃費按5天計算的供參考
2011-03-14 11:11:23
載入信息價,如果想調整,去人材機理調整,
2011-03-15 10:17:58
