wangpeifeng1984 2010-05-21 20:08:44 | 北京市 其他專業(yè) | 1545查看 2回答
關(guān)于房修定額的幾個問題(北京05房修)
1、如果已經(jīng)套了“房心回填土”是否就不必再套“素土夯實”子目了?因為房心回填子目中包括必要的基底清理、拍底和回填土本身的夯實。 2、各分項拆除子目中是否已含拆除的回用、廢棄構(gòu)件從拆除地點運到現(xiàn)場指定地點的費用(30m以內(nèi)的),如果需要從現(xiàn)場集中堆放地點運到場外消納地點,其費用另外套11-11、11-12“渣土運輸”子目。并且無論運輸距離遠(yuǎn)近,11-11、11-12均已綜合考慮。 3、房修定額中的模板超過3.6m的費用,其工程量指的是超過部分的量還是總的量? 例如:柱的模板量為100m2,3.6m上的量為20,以下的量為80,那么套“超過3.6”定額的是20還是100? 4、天棚和內(nèi)墻的腳手架的說明中說:問題補充:4、天棚和內(nèi)墻腳手架說明中說:定額中不含3.6m以下的費用,超過3.6米的套相應(yīng)定額子目,是什么意思呢? 是不是說,3.6m以下的自己考慮加上,如果高度超過3.6米,那么定額的費用是按高度從3.6開始計算的,3.6米以下的沒考慮在內(nèi)。
已采納1、答:房心回填是指外墻以內(nèi)的土方回填工程,素土夯填是外墻以外的土方回填,兩個定額所指位置不同,按實際發(fā)生套取。 3、答:此定額工程量應(yīng)為超過部分,工程量應(yīng)為20。和01預(yù)算定額一樣。 4、答:只有室內(nèi)裝修時,層高低于3.6米不需要搭設(shè)腳手架,所以不套腳手架定額。
2010-05-21 21:30:45
房心回填包括了素土夯實,2是的外運的還要另外計取渣土消納費3超過部分4按七號解釋中說3.6米以下的可按實際發(fā)生自行補充相關(guān)費用
2010-05-22 11:05:49
