realfox@126.com 2011-03-14 08:24:23 | 遼寧省 其他專業 | 3132查看 2回答
管道腳手架定額
管道腳手架定額號是多少 第一次做管道預算 管道腳手架應該怎么套定額,工程量怎么計算
已采納管道工程:是工業管道、市政管道、還是建筑物內采暖給排水管道?不同工程套用不同的專業定額。 若是住宅工程:遼寧省采用2008定額,安裝C冊“給排水、采暖、燃氣工程分冊”管道計算按“m”計算工程量。定額單位按“10m”。 管道的腳手架:遼寧2008定額按 C冊695頁9-515套定額,按工程人工費的3%計算,其中人工工資占25%。
2011-03-15 13:36:20
管道腳手架,不套定額子目,統一計取腳手架系數。
2011-03-14 08:30:11
