憶湘江 2011-03-13 20:55:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 5回答
GGJ-2009導入CAD圖形就死機是什么原因
打開GGJ-2009軟件,點擊“導入CAD圖形”后就會出現“當”的一聲,隨即鼠標箭頭呈現“后臺忙”,幾分鐘后軟件關閉,請問高師是怎么回事?學生先謝謝了。
已采納您好!導圖時如果出現死機多數是因為圖紙太大,您可以先在cad軟件里把圖紙分割好再導圖,或者在cad里鎖定一些沒用的圖層,比如家具等!再導圖應該就可以順利導入了!
2011-03-14 16:33:30
可能一的問題就是你的軟件加密鎖是非正版導致的!
2011-03-13 21:30:33
打開GGJ-2009軟件,點擊“導入CAD圖形”后就會出現“當”的一聲,隨即鼠標箭頭呈現“后臺忙”,幾分鐘后軟件關閉,請問高師是怎么回事?學生先謝謝了。 答:這是CAD電子版的問題,文件可能太大的原因,你按樓層或系統單獨的另存試一試。
2011-03-13 21:01:13
是的 有的時候 導入cad就會出現這種問題 但不是全部的都是這樣 只是某一張cad
2011-03-14 08:14:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
