xiaostone 2011-03-13 16:39:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1794查看 4回答
基礎梁遇承臺后鋼筋是怎么布置的
基礎梁遇承臺后鋼筋是怎么布置的,那在軟件里面畫基礎梁時,可以直接通過承臺畫梁,還是要在承臺處斷開
具體怎么設置您可以看一下面的內容,畫圖的時候您就畫到中心就可以了! 您指的應該是基礎連梁跟樁承臺的搭接,基礎連梁可在梁的類型那里下拉選擇到! 以下內容來自軟件中的【計算設置-的幫助-平法學習】 24.基礎連梁端節點根據06G101-6圖集計算:默認為“否”; 說明:提供兩種選擇,當選擇為“否”,節點中的傳統算法節點生效。軟件會根據用戶選擇的不同節點進行計算。 選擇為“是”,按圖集規定計算縱筋及箍筋; 25.多跨基礎連梁上部縱筋連續貫穿中間承臺: 說明:提供三種選擇。 1)連續通過承臺、獨基;(默認值) 2)錨入承臺、獨基內lae; 3)錨入柱內lae; 影響范圍:基礎連梁遇中間支座的縱筋及箍筋計算; 26.多跨基礎連梁下部縱筋錨入中間承臺: 說明:提供三種選擇。 1)連續通過承臺、獨基; 2)錨入承臺、獨基內lae;(默認值) 3)錨入柱內lae; 影響范圍:基礎連梁遇中間支座的縱筋及箍筋計算; 27.基礎連梁在承臺、獨基內的箍筋間距: 說明:具體整數。當基礎連梁端節點選擇按傳統算法或圖集算法中節點內有箍筋時,此設置項有效; 影響范圍:基礎連梁端節點的箍筋計算; 也就是說,具體是否通過承臺還是斷開,可以在計算設置中去處理!看一下下圖的設置:
2011-03-28 08:23:40
在計算設置里設置。面畫基礎梁時,可以直接通過承臺畫梁。 工程設置---計算設置--節點設置---在對應的欄中輸入你要的做法
2011-03-13 16:45:43
可以直接畫過去,不用斷開!承臺是基礎梁的支座,就相當于柱子是梁的支座一樣,具體你可以看一下計算設置!
2011-03-13 16:48:46
一般是錨入到承臺或者柱子一個錨固長度的,具體看設計要求
2011-03-13 19:35:14
