ljl 2012-07-12 19:33:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 2回答
為什么我的基礎聯系梁右鍵找不到設置上部鋼筋遇承臺
請問承臺直接的梁我用框架梁中的聯系梁來畫然后想設置上部鋼筋遇到部分承臺要通過,邊承臺要彎錨可是右鍵就找不到設置上部鋼筋遇承臺這一命令,是我建的梁有問題嗎還是我軟件問題請指教!問題補充:我是一條基礎梁橫過很多個承臺,按照圖紙說橫過單樁臺上部鋼筋直通過,遇到邊跨單樁臺又要深入承臺滿足一定錨固值,就是說要特殊處理可是不知為什么我就找不到右鍵的設置上部鋼筋這個命令
應該用基礎梁來定義,并在計算設置中進行設置,也可以在其他屬性中的計算設置里進行設置。
2012-07-12 19:58:29
是在屬性中的其它屬性的節點設置。
2012-07-12 19:58:46
我在框架梁中建基礎聯系梁,根據圖紙上說基礎梁橫過承臺上部鋼筋要直通過,邊跨承臺時要錨入一定的值想通過右鍵的上部鋼筋遇承臺設置,可是右鍵沒有發現這個功能項是我設置有問題還是我軟件問題?請大家幫忙一下如圖
為什么軟件計算結果基礎連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D有的又計算到錨入柱一個錨固長度怎樣設置基礎梁是以柱為支座不是以承臺為支座的
為什么軟件計算結果基礎連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D,有的又計算到錨入柱一個錨固長度?怎樣設置基礎梁是以柱為支座,不是以承臺為支座的?
