ZBJ_2010 2011-03-13 10:23:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 786查看 6回答
為什么我的第二跨左支座沒計算鋼筋
為什么從設置上看都是正確的,但是在編緝鋼筋里看鋼筋計算式時,為什么沒有計算第二跨的左支座鋼筋了問題補充:我又仔細看了計算式,不明白為什么第2跨的左支座鋼筋會和第1跨的左支座鋼筋長度算在一起呢。
(6)
已采納你的第二跨的左支座鋼筋已算在第一跨的左支座鋼筋里面,就是說第一 二跨的上部加筋連在一起算的,因為第一跨的凈長小于第二跨三分之一或四分之一的加筋長度,軟件是把它們連到一起算了,這是對的。是包含在第2跨右支座里的說法是不對的,怎么算都不可能算到右支座里的,是兩碼事。這回對了,流浪者改成是包含在第1跨右支座里了。軟件也是根據規范來的,至于你問的我不知道哪里有這個規定說第一跨的凈長小于第二跨三分之一或者是四分這一,就要把他們算到一起呢,就是手工算也會這么算的,不管從什么角度都可以把重疊部分合并為一起。
2011-03-13 10:41:52
的確是因為第一跨的跨長不夠,即第二跨的二排鋼筋為1/4跨,但第一跨長小于第二跨長的1/4,所以鋼筋計算時算在一起了。
2011-03-13 15:14:04
你的第二跨的左支座鋼筋已算在第一跨的左支座鋼筋里面le
2011-03-13 16:37:07
在鋼筋一樣的情況下。你第二跨凈尺寸的1/3已經超過第一跨凈尺寸所以就變成連在一起的情況
2011-03-13 16:51:18
是包含在第1跨右支座里了。你再好好看看。
2011-03-13 10:26:45
仔細看看301圖集,上面的解釋很好,就是因為你的第一跨的跨長不夠,所以左支座筋與右支座筋通常計算
2011-03-13 11:11:21
廣聯達原位標注:為什么我的廣聯達的左支座鋼筋標注和右支座鋼筋的標注是反的,這是為什么呢,求解答
為什么我的廣聯達的左支座鋼筋標注和右支座鋼筋的標注是反的,原位標注里是對的,但是圖上右支座的鋼筋標注在左邊,左支座的鋼筋標注在右邊去了,求解答
為什么我梁支座附筋沒有跨小跨計算廣聯達算法是給我計算的跨小跨計算
是因為我沒看懂圖嗎?還是第一跨右端算法不應該是兩邊的長/3加柱寬嗎 還有第三跨的左邊不是也有2根端支座4c20為什么也沒有算進去阿
