xyk622 2015-04-08 16:18:53 | 湖北省 其他專業 | 796查看 4回答
腳手架問題
你好,我是湖北的,現在有個湖南的工程想請教下!關于外墻裝飾腳手架和3.6米以內的內墻腳手架是不是都不要計算改架工?主體和裝修是一起發包的
四、對于主體和裝飾一同發包的工程,應另行計算裝飾腳手架費用。
2015-04-10 16:16:28
只能算一次!
2015-04-08 16:29:55
不需要計算改架工
2015-04-08 16:25:50
你好:看當地定額計算規定。
2015-04-08 16:39:28
腳手架的計算規則我也知道。。。但是我不知道什么情況下套綜合腳手架。。。套了綜合腳手架之后也不知道還套不套外腳手架 里腳手架這些。。。不知哪些有重復包含了。。。各位是怎么處理腳手架問題。。。
關于腳手架,建筑工程中有綜合腳手架和單項腳手架,裝飾工程中有外腳手架、里腳手架、和滿堂腳手架,他們分別在什么情況下使用?根據什么判斷該用哪種腳手架?
一地下室有筏板、剪力墻、柱、梁,無頂板,頂板上使用的鋼結構,不由土建施工,請問計算腳手架時,只算里腳手架,還是計算綜合腳手架后在計算地下室內獨立柱、梁的里腳手架?
基礎滿堂腳手架套了是否還需要套綜合腳手架?基礎滿堂腳手架作用是什么?基礎有幾層,基礎層套滿堂基礎,那么其他層是否還需要套滿堂基礎呢?
