風(fēng) 2011-03-12 15:05:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 2回答
鋼筋中基礎(chǔ)梁標(biāo)注的問題
關(guān)于基礎(chǔ)梁的標(biāo)注問題。 標(biāo)注:梁編號(hào):JKL1 ; 箍筋8@100/200 ; 通長(zhǎng)面筋:2C16 ;通長(zhǎng)底筋:2C18;左右支座面筋(包括通長(zhǎng)筋):3C16;左右支座底筋(包括通長(zhǎng)筋):3C18 請(qǐng)問:基礎(chǔ)梁中底筋跟面筋都能有支座筋,且長(zhǎng)度為梁跨的1/4。 在鋼筋軟件中無法錄入上面的標(biāo)注信息,請(qǐng)指教基礎(chǔ)梁的相關(guān)信息跟軟件的畫法!
已采納點(diǎn)原位標(biāo)注輸入不了的,計(jì)算匯總以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,輸入,鎖定,再匯總計(jì)算。
2011-03-12 15:09:19
原位標(biāo)注直接輸入非通長(zhǎng)筋的的 你的這個(gè)問題應(yīng)是標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)梁的 和框架梁的的正好相反
2011-03-12 15:06:16
在基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注中,支座位置上部和下部都有鋼筋,該如何在廣聯(lián)達(dá)中輸入鋼筋信息,如下圖所示JKL232
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中基礎(chǔ)梁側(cè)面鋼筋輸入問題
在基礎(chǔ)梁里同一個(gè)原位標(biāo)注的基礎(chǔ)梁分成幾跨 輸入了一個(gè)側(cè)面鋼筋后 為什么不能輸入第二個(gè)側(cè)面鋼筋
請(qǐng)問鋼筋軟件中梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注問題
梁JKL 4中,上下兩條梁都是JKL 4,下面那條梁的集中標(biāo)注跟上面一樣,那下面那條梁的原位標(biāo)注是按照上面的來,還是沒有原位標(biāo)注呢
