bencom 2011-03-12 15:02:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 3回答
廣聯達鋼筋2009里基礎板帶配筋設的問題
廣聯達鋼筋2009里板帶定義中,輸入板帶的上部受力筋和下部受力筋后,他是按照上層雙向計算還是按照雙層單項計算?
已采納一條板帶只計算雙層單向,但原則上另一個方向也會有一條與其相垂直的板帶的。制圖規則可以先看一下04G101-4圖集,兩條柱上板帶之間是跨中板帶,兩條跨中板帶之間又是柱上板帶(板邊除外),板帶是滿布在板上的。
2011-03-14 08:46:50
這個直接利用板帶布置好了
2011-03-12 15:02:44
一般是雙層雙向,主要就看你的圖紙是怎么規定的了
2011-03-12 15:05:19
