  • 廣聯達鋼筋2009里面的板帶鋼筋設置問題
    請問軟件中設置的上不受理筋和下部受力筋是雙層雙向嗎? 如果是雙層雙向布置的話,那我紅色區域內的柱下板帶鋼筋和藍色區域內的跨中板帶鋼筋是不是就多了,變成4層鋼筋了?
    雙向布置
    問題補充:圖紙上就是按照我文字和箭頭所標的那樣配置的板帶,沒說有沒有加密的問題,那我應該怎么處理?
    廣聯達軟件對板的上、下受力筋的布置方法,即可以雙向也可以單向,這取決于設計圖要求或您是如何布置的。 點擊單板或多板布置受力筋時,如果再點擊了“XY方向”,這時軟件要求輸入鋼筋信息,該窗口內“X方向..”、“Y方向...”欄內如果都填入鋼筋信息,則布置出來的就是 雙向 ;而只填寫其中的一欄,另一欄空著,則布置出來的鋼筋就是 單向。 另外,點擊“單板”或“多板”布置時,點擊的是“X方向”或“Y方向”,則布置出來的鋼筋是 單向 的。 布置好后的板受力筋是單向還是雙向,在板受力筋繪圖界面上完全可以看得出來:同一種顏色的鋼筋線在同一塊板內有兩根且呈“+”字形,則為雙向;只有一根,呈“一”字形的話,則為單向。 板帶,一般用于預制樓板排板后不足一塊板的澆筑,另一種就是全現澆板的后澆帶。做為后澆帶來說,除非設計圖要求在板帶內另外增加鋼筋,否則通常情況后澆帶內的鋼筋實際上是現澆板內的鋼筋(即后澆帶位置處的現澆板不澆搗,留置一段時間后再澆搗砼,而鋼筋則預先按板筋要求布置好)。 如果設計圖特別說明了后澆帶內的鋼筋信息及其布置方法,那么這時的后澆帶位置處板筋才有可能是2層以上(板筋層數+后澆帶筋層數)。
    2011-03-12 15:43:57
  • 如果板帶有要求布置鋼筋,可以理解為四層,實際上板帶的上層或者下層鋼筋,與板的止層或者下層鋼筋,它是在相應的層,只是加密處理。
    2011-03-12 15:34:09
  • 雙向受力筋還是單項受力筋,在于你的設置。
    2011-03-12 15:30:28
主站蜘蛛池模板: 田阳县| 石渠县| 毕节市| 集安市| 剑川县| 广州市| 凉山| 禹城市| 清原| 望都县| 新绛县| 开原市| 勃利县| 台江县| 甘洛县| 资兴市| 怀安县| 和静县| 大荔县| 西林县| 大渡口区| 云阳县| 荥阳市| 胶南市| 浦东新区| 杨浦区| 迁西县| 特克斯县| 修文县| 罗田县| 怀远县| 涞源县| 仙桃市| 房产| 元阳县| 登封市| 阿瓦提县| 岗巴县| 阿拉善左旗| 若羌县| 施秉县|
