  • 剪力墻怎么畫
    廣聯達圖形代量剪力墻怎么設置,怎么畫(鋼筋)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:新建剪力墻后,在定義時剪力墻配筋時雙層雙向在水平及垂直筋部位輸入(2)B12@200中括號的2即為排數,如果是三排改為3即可,如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋(前提是墻要順時針繪制)。畫墻時選擇直線來畫。
    2011-03-12 08:43:36
  • 剪力墻怎么畫。就是定義剪力墻,然后用畫折線的方法畫上。
    2011-03-12 08:28:55
  • 看看這方面的教材或者視頻學習下就可以了!
    2011-03-12 08:31:24
  • 定義好了畫就可以了。
    2011-03-12 08:36:05
  •   圖一 1、名稱:根據圖紙輸入構件的名稱,該名稱在當前樓層的當前構件類型下是唯一的。 2、厚度(mm):墻體的厚度,單位mm。 3、軸線距左墻皮距離(mm):見文檔“軸線距左邊線距離”。 4、水平分布鋼筋:輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,當剪力墻有多種直徑的鋼筋時,在鋼筋與鋼筋之間用“+”連接。+前面表示墻左側鋼筋信息,+后面表示墻體右側鋼筋信息。 5、垂直分布鋼筋:剪力墻的豎向鋼筋,輸入格式為(排數)+級別+直徑+@+間距,例如:(2)B12@150。 6、拉筋:剪力墻中的橫向構造鋼筋,即拉勾,其輸入格式為:級別+直徑+@+水平間距+*+豎向間距。例如:剪力墻的拉筋為一級鋼筋,直徑為6,水平間距與垂直間距均為600,其輸入格式為:A6@600*600。 7、備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 圖二 1、 其他鋼筋:除了當前構件中已經輸入的鋼筋以外,還有需要計算的鋼筋,則可以通過其他鋼筋來輸入。具體的輸入方法參見“其他鋼筋輸入方法”。 2、匯總信息:默認為構件的類別名稱。報表預覽時部分報表可以以該信息進行鋼筋的分類匯總。 3、保護層厚度(mm):軟件自動讀取樓層管理中的保護層厚度,如果當前構件需要特殊處理,則可以根據實際情況進行輸入;當左右側保護層不同時用“/”隔開。 4、壓墻筋:剪力墻頂部的鋼筋,輸入格式:數量+級別+直徑,例如:4B20,不同鋼筋信息用“+”連接,例如2B20+2B16。 5、縱筋構造:當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層墻體垂直鋼筋伸入下層,不再單獨設置插筋。 6、水平鋼筋拐角增加搭接:當在節點設置中選擇了外墻外側鋼筋連續通過時,該屬性值有效。可選擇“是”或“否”,選擇“是”則在該段墻水平鋼筋計算時增加一個搭接。 圖三 如上圖所示,此拐角處墻體外側水平筋連續通過,鋼筋總長9M,假設定尺長度為8M,此時需要計算一個搭接。在計算時,分兩段鋼筋計算,一段為4M,一段為5M,均未超過定尺長度8M,所以沒有計算搭接。這時就需要我們自己設置其中一段墻的該屬性值為“是”即可。 7、墻類型:可以選擇墻體的類型,例如:剪力墻、箱基外墻、箱基內墻。 8、計算設置:對鋼筋計算規則進行修改,當前構件會自動讀取工程設置中的計算設置信息,如果當前構件的計算方法需要特殊處理,則可以針對當前構件進行設置。具體操作方法請參閱“計算設置”。 9、節點設置:對于鋼筋的節點構造進行修改,具體操作方法請參閱“節點設置”。當前構件的節點會自動讀取節點設置中的節點,如果當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。 10、搭接設置:軟件自動讀取樓層設置中搭接設置的具體數值,當前構件如果有特殊要求,則可以根據具體情況修改。 11、起點頂標高(m):繪制起點處的頂標高,單位m。 12、終點頂標高(m):繪制終點處的頂標高,單位m。 13、起點底標高(m):繪制起點處的底標高,單位m。 14、終點底標高(m):繪制終點處的底標高,單位m。 15、標高如下圖所示: 圖四 16、錨固搭接:軟件會自動讀取樓層管理中的數據,當前構件需要特殊處理時,可以單獨進行調整。
    墻怎么畫
    剪力墻
    廣聯達服務新干線
    2011-03-12 09:54:30
  • 定義剪力墻----繪制-----匯總計算就可以了
    2011-03-12 20:28:23
主站蜘蛛池模板: 孝感市| 离岛区| 泾源县| 鹤壁市| 东辽县| 高平市| 白朗县| 乳源| 靖远县| 仁化县| 红河县| 通江县| 定日县| 昌宁县| 天峨县| 岗巴县| 桐柏县| 九台市| 临高县| 黄冈市| 河东区| 巴马| 马鞍山市| 南投市| 宁乡县| 金湖县| 历史| 石棉县| 富阳市| 娱乐| 内江市| 博客| 天全县| 孟连| 松滋市| 鄂伦春自治旗| 延川县| 东光县| 宝鸡市| 定襄县| 沅陵县|
