wa****@163.com 2011-03-11 23:27:03 | 河北省 其他專業 | 3196查看 2回答
市政砼道路鋼筋含量
我做的是一個山區工廠道路,砼面層為32cm,在縱縫及橫縫處設有鋼筋傳力桿,并有幾處鋼筋網鋪設。我想請問一下一般的道路工程鋼筋含量的范圍是多少?
已采納要看具體設計,含量是不同的。
2011-03-11 23:28:07
我做的這個是改造的,鋼筋網單位數量為5.925kg/㎡。
2012-05-24 16:00:28
