LOVEYOUDAOLAO 2011-05-21 15:34:16 | 河北省 其他專業 | 1484查看 2回答
市政管網道路的問題
市政管網道路的路面的拉毛與刻紋的區別
已采納拉毛和刻紋的作用不一樣。 道路拉毛是在公路施工的“蓋被”工程中采用的,把舊路面劃很多道道,清理干凈后再鋪瀝青石子碾壓。目的是為了提高粘結力。 刻紋是在已完成的道路表面上增加紋路以提高路面的摩擦力,所以這兩個工序的作用是不一樣的。
2011-05-21 16:24:48
1、拉毛: 適用于 舊路面翻新時,將舊路面拉毛,再在舊路面上鋪筑 水泥混凝土 或 攤鋪瀝青混凝土。 主要作用在于:便于 新路面與舊路面的完整銜接,防止 新道路面層 起層剝落,而舊路面沒有起到新路面的“基層”的作用。 2、刻紋: 適用于 路面 面層已經 鋪筑 或攤鋪完畢,在面層上表面 使用機械 刻出紋路。 主要作用在于:汽車行駛時,增加摩擦力,防止打滑。
2011-05-21 17:00:59
